accessories air horn звуковой сигнал (пневматический) aero сокращение для aerodynamically efficient - эффективный аэродинамически, т.е. обеспечивающий минимальное аэродинамическое сопротивление aero-bars удлинение руля, на котором руки лежат вплотную друг к другу над втулкой переднего колеса all-terrain bicycle (ATB) другое название для mountain bike - горного велосипеда allen key, allen wrench alloy, aluminum алюминиевый сплав (дюралюмин). В буквальном переводе alloy - любой сплав, но в велосипедных делах - это только сплавы алюминия ATB axle bar bag (также front bag) bar ends bars, handlebars bead
борт - внутренний край шины клинчерного типа bearing bicycle bike
1. уменьшительное от bicycle, велосипед; 2. составная часть термина mountain bike - горный велосипед; 3. мотоцикл bike bag
чехол для перевозки разобранного велосипеда в транспорте biopace
1. эллиптические передние звездочки - ныне полностью дискредитировавшая себя выдумка Shimano; 2. сейчас термин используется для любого неравномерного педалирования BMX (bicycle motocross) bicycle
велосипед, подобный горному, но с уменьшенным диаметром колес для участия в гонках BMX boing boing-boing
полноподвесочный велосипед bolt-on
женщина с силиконовым бюстом. Применяется для определения подержанной и восстановленной велодетали booster (brake booster)
бустер - усиливающая рамка, устанавливаемая на переднюю вилку или на раму для противодействия раздвиганию перьев вилки при резком торможении bottle bottle cage bottom bracket
каретка - подшипники и вал, расположенные в нижней части рамы bra
предохранительная резиновая прокладка, надеваемая на обод под камеру brain brain bucket brain sieve
велошлем, в котором больше вентиляции, чем защиты brake brake hood
покрытие верхней части ручек тормозов на "горбатом" руле. Обеспечивает удобный упор рук при высокой посадке brake lever brake pad
1. тормозная колодка: 2. сменяемая накладка на тормозную колодку brake shoe braze-on
любой мелкий компонент, приваренный (прикрепленный) к раме (для направления тросиков тормозов и переключателей, крепления флягодержателя и т.п.) bungie
стяжка для крепления груза на багажнике butting
Баттинг. Различие в толщине стенки (и/или в диаметре) детали (труба рамы, спица) по длине. cable cable guide cable housing cable lock
трос с замком - противоугонное устройство cable stopper
ограничитель рубашки тросика caliper brake cantilever brake
кантилеверный (консольный) тормоз carbon fiber (carbon)
композитный материал на основе углеродных волокон, используемый для производства рам cartridge bearings cassette
кассета, несколько задних звездочек, закрепленных на одном общем держателе ceramic
обода с керамической тормозной поверхностью chain chainline
путь, который проходит цепь от передней до задней звездочки chainring, chain ring, chainwheel chainset chain splitter (также chain tool, chain wrench) chain stays
нижние перья задней вилки chain stretch
"вытягивание" цепи (на самом деле это не вытягивание, а износ) chainwheel chain whip
короткий кусок цепи с рукояткой для откручивания задних звездочек child seat[/list]
детское сиденье на велосипеде chromoly
легированная сталь, содержащая добавки хрома и молибдена, применяемая для производства рам city bike
городской велосипед, упрощенный и облегченный вариант горного велосипеда clamp cleat clincher tire (tyre)
клинчерная покрышка, удерживающаяся на ободе за счет того, что ее края прижаты к стенкам обода (камера отдельно) clipless pedal
вводящее в заблуждение обозначение контактной педали, педали-автомата, в которой clip, т.е. зажим для шипа, не виден, когда нога стоит на педали cluster cog
задняя звездочка (нормальное значение слова "cog" - зуб, но в велосипедной терминологии укрепилось значение зубчатка, задняя звездочка); также "sprocket". Чаще всего применяется для обозначения одиночной звездочки на втулке свободного хода cogset
комплект задних звездочек cone cone wrench
тонкий гаечный ключ для регулировки конусов подшипников cotter crank crankset
Система (шатун + закрепленные на нем звезды) cross bike
1. кроссовый велосипед; 2. гибридный велосипед crown
корона, верхняя часть вилки, где соединяются два пера с рулевой трубой cruiser
1. велосипед для хилых и умственно отсталых людей, у которого седло ниже руля, посадка вертикальная, а скорость стремится к нулю; 2. дорожный велосипед cup
чашка; adjustable cup - левая (регулировочная) чашка каретки; fixed cup - чашка каретки со стороны цепи cyclocomputer, computer cycle cycle touring
велотуризм, велотуристский derailleur diamond frame
рама "классической" геометрии, состоящая из двух треугольников direct-pull brake
тормоз консольного типа с прямым перемещением рычагов тросиком (также v-brake) disk brake double-butted
труба рамы с утолщением стенки по обоим концам (см. также single-butted, triple-butted) down tube drillium
любая велодеталь с множеством высверленных в ней отверстий для уменьшения веса drivetrain
трансмиссия (передача движения) - шатуны, передние звездочки, цепь, задние звездочки, переключатели в совокупности drop-center rim
обод с бортами для покрышек клинчерного типа drop handlebars
руль гоночного типа с опущенными вниз ручками, "горбатый" руль dropouts
прорези, в которые вставляется ось втулки при установке заднего колеса drops fender ferrule
1. Гнездо ограничителя, в котором фиксируется конец кожуха тросика; 2. гнездо в ободе, в которое вставляется ниппель спицы fixed gear
трансмиссия на велосипеде без свободного хода foldable tire (tyre)
покрышка с неметаллическими (кевларовыми бортами), которую можно складывать folding bike fork
1. пара труб (перьев), которые соединяют переднее колесо с рулевой трубой; 2. вся вилка в совокупности fork tips
наконечники перьев вилки, содержащие прорези, в которые вставляется переднее колесо frame frame table freehub
втулка со встроенной трещоткой freewheel
1. механизм трещотки, может быть частью втулки или кассеты звездочек; 2. набор звездочек со встроенной трещоткой front front bag (также bar bag) FS
неустоявшийся термин, может означать front suspension или full suspension. Не применяется теми, кто хочет быть понятым full-suspension
двухподвесочный (полноподвесочный) велосипед, то же, что soft-tail gear
1. передача; 2. передаточное отношение gear cluster (cluster) grip grip shifter
манетка, при которой переключение передач производится поворотом ручки руля handlebar, handlebars hardtail
горный велосипед с передней амортизационной вилкой headset
подшипники рулевой колонки head tube helmet (также lid) hub hubset
передняя и задняя втулки в комплекте с осями, иногда с эксцентриками hybrid bike
гибридный велосипед, соединяющий отдельные характеристики горного и шоссейного (туристского) велосипедов hydraulic (brakes) idiot lever
дополнительная тормозная ручка на "горбатом" руле, позволяющая тормозить из верхней посадки index
обозначение системы переключения передач с фиксированным перемещением цепи при переключении, то же, что SIS inner tube (tube) lid lockring
стопорное кольцо (например, фиксирующее регулировочную чашку каретки) lug
муфта для соединения (и усиления соединения) труб рамы mech, mechanism
механизм переключателя, то же, что derailleur mountain bike (MTB) nippel (nipple) pannier rack (rack) panniers (pannier bags)
сумки, подвешиваемые по бокам багажника pedal pooter potato chip
"пельмень" на колесе, сильно искривленное колесо pressure gauge pump pulley quick release
эксцентрик для закрепления осей колес или подседельного штыря racing bicycle
гоночный (шоссейный) велосипед rack
1. (также pannier rack) багажник на велосипеде; 2. (также strap-on rack, support rack) багажник на автомобиле, специально сконструированный для перевозки велосипедов rake
расстояние от оси переднего колеса до воображаемой линии, проходящей через рулевую колонку, определяется степенью искривления или наклона перьев вилки rattrap pedal
двусторонняя контактная педаль recumbent bicycle rigid
велосипед без амортизации rim road bike
шоссейный велосипед (но не дорожный в русском понимании этого термина) saddle saddle bag saddle bag carrier
держатель для подседельной сумки schrader valve
автомобильный ниппель на камере seat post seat stays
наклонные перья задней вилки seat tube[/list]
подседельная труба рамы, соединяющая верхнюю (горизонтальную) трубу с узлом каретки sew-up (sew-up tire)
трубка (однотрубка), то же, что tubular tire, замкнутая шина с камерой внутри shifter
механизм управления переключением передач, манетка shifting lever side-pull caliper
клещевой тормоз с боковым приводом тросика - наиболее распространен на современных шоссейных велосипедах single-butted
труба рамы с утолщением стенки только у одного конца (см. также triple-butted, double-butted) single sided pedal
односторонняя контактная педаль single speed
велосипед с одной передачей, односкоростной SIS (Shimano Indexed Shifters)
обозначение системы переключения передач с фиксированным перемещением цепи при переключении, то же, что index skewer slicks
шины для горного велосипеда без протектора, рассчитанные на высокое давление, для тех, кто хочет ездить быстро, но не догадается пересесть с горного на шоссейный велосипед. Дают некоторое уменьшение сопротивления качению, но явно недостаточное для того, чтобы сраняться с шоссейником snakebite flat (snake bite)
двойной пробой камеры краями обода в результате удара колеса о камень или другое подобное препятствие soft-tail
полноподвесочный велосипед, то же, что full-suspension spider spindle spoke spoke key, spoke wrench sports tourer
спортивно-туристский велосипед, промежуточный между гоночным (шоссейным) и туристским, применяется чаще всего для веломарафонов sprocket spuds
контактные педали "SPD" (Shimano Pedaling Dynamics) steer tube, steerer, steering tube stem strap suspension fork
передняя вилка с амортизацией tandem
тандем, велосипед для двух или более ездоков tension pulley, roller, jockey wheel
натяжной ролик в заднем переключателе tire tire lever
монтировка, инструмент для облегчения съема покрышки toe clips top tube
верхняя, горизонтальная, труба рамы, соединяющая головную трубу с подседельной touring bike, tourer track bike
трековый велосипед, велосипед для гонок по треку trailer trainer tricycle triple-butted
труба рамы с двумя изменениями толщины стенки (например, 0.9/0.6/0.8 мм) (см. также single-butted, double-butted) triple crank
шатун с тремя звездочками true
1. отсутствие "восьмерки", ровное вращение колеса; 2. исправление "восьмерки" tube tubing
комплект труб, составляющих раму tubular tire (tubular)
трубка (однотрубка), то же, что sew-up, замкнутая шина с камерой внутри tyre U-brake
новое поколение клещевых тормозов U-lock
U-образный велосипедный замок unicycle V-brake
тормоз консольного типа с прямым перемещением рычагов тросиком (также direct-pull brake) valve (valve stem) velo-porn
реклама красивых, дорогих и никому не нужных наворотов на байк. Может вызывать вело-похоть, вело-зависть и в тяжелых случаях - чувство вело-неполноценности VTT (Velo Tout-Terrain)
французский термин для горного велосипеда. Часто используется в английском языке без перевода wheel
колесо; aero wheel - специально сконструированное колесо для уменьшения аэродинамического сопротивления wild pigs
"дикие свиньи" - плохо притертые тормозные колодки, которые визжат при торможении winky
