Кто прям на атлична может подрегулировать передний переклюк? https://guide.kz/veloforum/viewtopic.php?f=7&t=8185 |
Автор: | MileStone [ 11 апр 2013, 18:54 ] |
Заголовок сообщения: | Кто прям на атлична может подрегулировать передний переклюк? |
ДеорЛХ взял, мучаюсь, подводка тросса правильная, а рамка все трется, либо слишком перебрасывает. Подъеду куда нужно, главное чтобы на 3 звезды спокойно закидывало. Со старым аливио вообще проблем не было(( |
Автор: | G65434-2 [ 11 апр 2013, 19:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кто прям на атлична может подрегулировать передний перек |
чейнлайн системы и переключателя совпадают? |
Автор: | MileStone [ 11 апр 2013, 20:28 ] |
Да. Там если ХТ И ХТЯ всунуть, не получится, придется как минимум СЛХ систему ставить |
Автор: | G65434-2 [ 11 апр 2013, 21:58 ] |
интересно. и сколько чейнлайн там и там? переключатель деор лх скорее всего рассчитан на каретку с внешними подшипниками, и со старой системой под квадрат вряд ли настроится. |
Автор: | MileStone [ 11 апр 2013, 22:26 ] |
Я как-то замерял, сейчас не знаю, но перед покупкой помню сверялись с продаваном. Могу ошибаться, но около 50-ти что ли. Смутно ![]() ![]() Купил ещё в прошлом году, ездил в режиме а-ля дёрт, поэтому настроил, чтобы с 2-ой не слетало, сегодня чет принялся уже чтобы нормально работало, и не пруха( |
Автор: | jekron [ 11 апр 2013, 23:41 ] |
может поможет? после зимы, при переборке, именно так и настраивал. http://agbike.spb.ru/technics/fd_adjust.html |
Автор: | bikeNomad [ 12 апр 2013, 00:31 ] |
У меня стоит LX Настроил кое как. Мучился раза три. Перенастраивал. Один минус когда с 3 на 2 сразу не скидывает. Нужно на 1 а потом на 2 ю. А с низу в верх нормально. Ещё примечание. У меня система передних звезд для передач с косетой 7-8. А у меня 9 стоит. Лишь по этому проблема. |
Автор: | jekron [ 12 апр 2013, 00:51 ] |
bikeNomad писал(а): У меня стоит LX Настроил кое как. Мучился раза три. Перенастраивал. Один минус когда с 3 на 2 сразу не скидывает. Нужно на 1 а потом на 2 ю. А с низу в верх нормально. Ещё примечание. У меня система передних звезд для передач с косетой 7-8. А у меня 9 стоит. Лишь по этому проблема. Вован, если так заморачиваться, то можно докатиться и до увеличения длинны цепи, на 1-2 пина... думается мне, если б проблема была в кассете (8-9звезд) то глючил бы задний переклюк, а не передний. все-же надо серьезнее отнестись к регулировке... просто на декстере был подобный глюк, недоскидывал с 3 на 2, после переборки все стало норм... обощелся промывкой и последующей смазкой, как самой мащинки, так и тросов с рубатками... а кенту помогло приподнятие машинки на 1-1.5мм вверх, с последующей натяжкой цепи... |
Автор: | jekron [ 12 апр 2013, 00:55 ] |
MileStone писал(а): ДеорЛХ взял, мучаюсь, подводка тросса правильная, а рамка все трется, либо слишком перебрасывает. Подъеду куда нужно, главное чтобы на 3 звезды спокойно закидывало. Со старым аливио вообще проблем не было(( давай попробую, хуже всеравно не сделаю, денег не беру... но это в Темир ехать надо... |
Автор: | G65434-2 [ 12 апр 2013, 01:00 ] |
на системах и каретках с внутренними подшипниками чейнлайн в районе 47,5мм. деор по можно измерить свой чейнлайн и купить подходящий переклюк. или попробовать купить каретку с более длинным валом, чем стоит сейчас, чтобы подогнать чейнлайн старой системы к 50мм переклюка. или купить новую систему. или катать и не париться |
Автор: | Sanek [ 12 апр 2013, 09:06 ] |
bikeNomad писал(а): У меня стоит LX Настроил кое как. Мучился раза три. Перенастраивал. Один минус когда с 3 на 2 сразу не скидывает. Нужно на 1 а потом на 2 ю. А с низу в верх нормально. Ещё примечание. У меня система передних звезд для передач с косетой 7-8. А у меня 9 стоит. Лишь по этому проблема. такая же проблема была, потом крутнул отверткой а потом ещё, и потом перенастроил и все нормально)) |
Автор: | bikeNomad [ 12 апр 2013, 09:26 ] |
Sanek писал(а): bikeNomad писал(а): У меня стоит LX Настроил кое как. Мучился раза три. Перенастраивал. Один минус когда с 3 на 2 сразу не скидывает. Нужно на 1 а потом на 2 ю. А с низу в верх нормально. Ещё примечание. У меня система передних звезд для передач с косетой 7-8. А у меня 9 стоит. Лишь по этому проблема. такая же проблема была, потом крутнул отверткой а потом ещё, и потом перенастроил и все нормально)) Точно. |
Автор: | G65434-2 [ 12 апр 2013, 12:03 ] |
гуглится - chainline 48,5 мм; ...попытался поставить имеющийся у меня переключатель Deor LX, у которого в паспорте указан chainline 50 мм, и он не подошёл, т.к. он даже будучи просто установлен без троса и с выкрученными винтами регулировки не сбрасывает цепь на последнюю звёздочку - трёт... ...SRAM Х Chain Line 47,5 – 51 mm... ...Докладываю, чем кончилось дело. Купил переклюк х.7, поставил, настроил - всё работает. В связи с этим предлагаю за $10 слегка б/у (один сезон) переключатель Deore LX... http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=49787 |
Автор: | veloservis [ 28 июл 2013, 23:09 ] |
velo.servis@bk.ru-номер:8(707)3007600 |
