Гибридный велосипед TREK серии FX. Первый взгляд. https://guide.kz/veloforum/viewtopic.php?f=5&t=8161 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | MrGoodCat [ 01 апр 2013, 17:06 ] |
Заголовок сообщения: | Гибридный велосипед TREK серии FX. Первый взгляд. |
Итак, раз уж устраивать событие, так масштабно! ![]() Мы (я с тов. Павлом aka NitroKOT) вступили в ряды водил современных велосипедов единовременно. Для обоих это первый опыт обладания свежего байка, т.к. оба ранее катали на олдовых советских велах. Хочется сделать небольшой обзор, касаемо наших лисапетов: 7.2 FX и Livestrong FX. Т.к. покатать успел из нас только Паша, надеюсь, что он опишет ощущения от управления и пр. Я же расскажу о сборке и общих началах, что называется, из коробки. 1. Велосипед привезли, конечно, в коробке и в неполностью разобранном виде, как и следовало полагать; 2. Туда же в коробку запихнули и крылья SKS Pet Radschutz. Поместились! Проблема современных крыльев в том, кроме них почти ничего не поставляется в комплекте (гаечки и шайбы с винтиками - и те зажопили). Сходил в 1000 мелочей и купил. Вот только непонятно, какой диаметр у болта крепления переднего крыла?.. Взял 6*16 и 8*16 на всякий пожарный. Ну, и винтов с шайбами, чтобы крылья притянуть; 3. Вся сборка прошла при помощи бокорезов (по большей части для перекусывания пластиковых стяжек, которые держали "обёртку"), одного шестигранника - пятёрки, ии... пожалуй, это всё; 4. Задняя система переключения передач практически совсем не потребовала настройки, переключение происходило быстро и ровно, как и должно быть, чего не сказать о переднем - натяжка троса и регулировка сожрали массу времени и терпения; 5. Тормоза. Тут полный ппц! Tektro разочаровали в край! Задний тормоз настроился если ещё как-то, хоть и не без труда, то передний - вообще вротмненоги! Где это видано, чтобы пружина вибряков на одной стороне в разы отличалась по натяжению от пружины на другой стороне?! И никакие регулировки винтом под колодкой не помогли - хоть по-максимуму выкручивай/вкручивай. Правая пружина однозначно сильнее, потому всегда перетягивает на себя левую колодку при отпущенном тормозе. Думаю, замена тормозов спасёт ситуацию; 6. В полностью собранном виде велосипед просто мегакрасавец! Слики, конечно, не позволят кататься по тому обледенению, которое мы видим за окном сейчас, но всё же я покупал не проходимость, а хорошие накат и динамику; 7. Остаётся только обкатать, составить фоторепортаж (по заявкам Аскара ![]() |
Автор: | NitroKOT [ 02 апр 2013, 00:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Гибридный велосипед TREK серии FX. Первый взгляд. |
Ну что ж, если кому-то это действительно интересно, кроме нас двоих) СБОРКА Собирался велосипед где-то часов с шести до двенадцати вечера, я не торопился, боялся повредить что-либо. Если с советским велосипедом всё было просто - чем сильнее затянешь, тем лучше - то с этим сложнее, тонкая лёгкая рама и всё такое. Из инструментов реально 95% времени использовался шестигранник на 5, остальное - бокорезы и ключ на 15 для крепления педалей. Уже потом заметил, что с торца резьбового соединения педалей есть углубление под шестигранник - т.е. ключ мог бы и не понадобиться. В комплекте шли боковые оранжевые рефлекторы (по два на колесо), передний белый и задний красный рефлекторы фирмы CatEye (небольшие). Больше всего времени заняла настройка переключателей. Передние звёзды имеют лёгкую "восьмёрку". Впервые в жизни работал с эксцентриком, что тоже вызвало некоторые затруднения - было страшно сделать что-то не так, перетянуть. В итоге затягивал приблизительно до того уровня, до которого был затянут задний эксцентрик. Задний тормоз уже был с установленным тросом, на передний нужно было ставить самому - несложная задача, справился. Неравномерность касания колодок при торможении устранил регулировочными болтами пружин, хотя оба стоят в крайних положениях - один затянут в край, другой практически выкручен. При сборке руководствовался Сильное разочарование вызвали Разочарование два: ранее заказанная подседельная сумка не поместилась - слишком длинная. После окончания сборки открыл-таки инструкцию к велу и нашёл все нужные моменты затяжки)) Но динамо-ключом не распологаю, так что... ПЕРВАЯ ПОКАТУШКА ![]() Первый выезд сделал в субботу, 30 марта. Шины докачал до 2 атм переднюю и 2.4 заднюю. Как оказалось позже - недокачал, ибо пару раз заднее "пробивало" до обода, а на покрышках было написано "качать до 3-4 атм". Лёгок, накатист. Узкое седло, которое натёрло зад. Грипсы удобные, при торможении и переключении скоростей проблем не испытывал - всё эргономично. Может, дело в часах - но иногда левая рука затекала, так как при опоре на руль часы передавливали вену (руки упирались в руль как при отжиманиях - около 120° между предплечьем и кистью). Но сам я привык к рулю-рогам (3 года на "туристе"), и в будущем наверняка сменю прямой руль на рога - сидеть аэродинамичнее, число хватов больше. Поездка без крыльев превратила мои прекрасные чёрные джинсы в прекрасные чёрные джинсы в крапинку (как спереди, так и сзади). Накатом под лёгкий спуск можно набрать 20 кмч - например, от ерубаева до бухар-жырау мимо испата. Думаю, стоит слегка подрасслабить колёсные втулки - под тяжестью ниппеля колесо не опускается. В основном использовал вторую звезду спереди и диапазон из звёзд 6-3 сзади. Один раз воспользовался 7 звездой сзади (при третьей спереди) - когда ехал по бульвару мира вниз со скоростью 40 кмч, но вкручивать уже было тяжеловато и каденс был около 30-40. Переключения отличные, тормозит отлично)) После "Туриста" очень непривычно, так что можно сказать что учусь ездить заново. За пару часов намотал 26 км по городу, и устал - не знаю даже, грешить на долгий перерыв или разочаровываться в себе)) ПЛАНЫ Дожидаюсь завоза в лимпопо, жду погоды в +15, обязательно ставлю крылья и продолжаю катать) Есть велокомп и задний фонарь, пока под сомнением покупка флягодержателя, перчаток, насоса, шлема и подножки. ПЕРВОЕ ФОТО ПОСЛЕ СБОРКИ ![]() |
Автор: | MrGoodCat [ 02 апр 2013, 01:59 ] |
Теперь осталось и мне свою фотокарточку сюда выложить. Интересно, что у меня вел полностью матовый с красной малозаметной продрысью. У тебя он глянцевый, да? |
Автор: | MileStone [ 02 апр 2013, 10:54 ] |
Опустить колечек под выносом, более спорт посадка да и удобней, нежели на гибриде вертикальная ашан, фу)) |
Автор: | G65434-2 [ 02 апр 2013, 12:22 ] |
велики симпатичные, поздравляю. на фото виден пластиковый диск защиты спиц на заднем колесе, вопрос: стоит 8-ск трещетка или же кассета? второй вопрос, чем эти гибриды лучше читать интересно, пишите еще %) |
Автор: | NitroKOT [ 02 апр 2013, 15:32 ] |
Рама у меня полностью глянцевая. Насчёт колец думал, буду экспериментировать) Спасибо за поздравление) Не знаю разницы между понятиями "кассета" и "трещётка", но в оригинальном описании стоит как "cassette". По памяти могу сказать, что диск крепится к втулке с помощью защёлок. Касательно цены - ![]() По сути джиант эскейп сити и наши треки - почти идентичны. Просто трек мне больше нравится по дизайну. |
Автор: | Mangust_ali [ 02 апр 2013, 15:52 ] |
Цитата: Впервые в жизни работал с эксцентриком, что тоже вызвало некоторые затруднения - было страшно сделать что-то не так, перетянуть. В итоге затягивал приблизительно до того уровня, до которого был затянут задний эксцентрик. Тут то я и развеселел!Цитата: Может, дело в часах - но иногда левая рука затекала, так как при опоре на руль часы передавливали вену (руки упирались в руль как при отжиманиях - около 120° между предплечьем и кистью). советую избавиться от этого архаизма 21 века как часы!Цитата: пока под сомнением покупка флягодержателя, перчаток, насоса, шлема и подножки. флягодержатель нужен, перчатки - не особо(на любителя/в зависимости от мягкости грипсов), насос - если нет - нужен, шлем - на любителя, подножка - не нужна. Это мое мнение.ну а вообще, ребята - красавелы - аж желание купить гибрид вспыхнуло с новой силой. Долгих лет лясам. Интересна подводка тросов переключения...Прям в грязь.. |
Автор: | mostunknown [ 02 апр 2013, 16:31 ] |
Кроме штыря лучше ничего не смазывать.... Mangust_ali писал(а): Интересна подводка тросов переключения...Прям в грязь.. У всех шоссеров и около них такая. |
Автор: | NitroKOT [ 02 апр 2013, 17:24 ] |
Mangust_ali писал(а): советую избавиться от этого архаизма 21 века как часы! Спасибо, но нет. От чего при чтении про эксцентрик развеселел-то?) Подводка тросов переключения - да, идёт по нижней трубе к каретке и дальше. Но вел-то не для катания по говнам брался) |
Автор: | Mangust_ali [ 02 апр 2013, 17:30 ] |
Угу! Эксцентрики затягиваются без каких-либо ограничении. Если затянешь сильнее - от этого проворачиваемость колеса не изменится. |
Автор: | MrGoodCat [ 02 апр 2013, 17:48 ] |
Mangust_ali писал(а): Угу! Эксцентрики затягиваются без каких-либо ограничении. Если затянешь сильнее - от этого проворачиваемость колеса не изменится. Не, тут страх больше на предмет сломать эксцентрик, а не перетянуть колесо. Mangust_ali писал(а): советую избавиться от этого архаизма 21 века как часы! Вот уж нет! ) G65434-2 писал(а): на фото виден пластиковый диск защиты спиц на заднем колесе, вопрос: стоит 8-ск трещетка или же кассета? Кассета стоит, трещётка, я было думал - это прошлое поколение... ![]() Также нужно заметить, что выбор крыльев для него кропотлив, т.к. далеко не все крылья правильно влезут между перьев (как уже убедился на опыте НитроКОТ). Относительно "вдвоедешёвых" Giant'ов - неправда. Стоят они примерно одинаково, но TREK выглядит солиднее, лично на мой взгляд, жаль только сейчас свой показать не получается. В субботу, кстати, всё будет: и тепло, и катка, и фото, и видео, если будем с Пашей да Аскаром катать. |
Автор: | MrGoodCat [ 02 апр 2013, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Автор: | mulin [ 02 апр 2013, 18:12 ] |
Просветите, гибрид должен иметь амортизатор на передней вилке, или не всегда? Здесь нет его - значит шоссейник, если руль поменять на рогатый? |
Автор: | odyssey [ 02 апр 2013, 18:18 ] |
NitroKOT писал(а): Касательно цены - ![]() По сути джиант эскейп сити и наши треки - почти идентичны. Просто трек мне больше нравится по дизайну. Извините, а как тогда образовалась конечная сумма в 900 с лишним баксов? |
Автор: | jekron [ 02 апр 2013, 18:29 ] |
mulin писал(а): Просветите, гибрид должен иметь амортизатор на передней вилке, или не всегда? Здесь нет его - значит шоссейник, если руль поменять на рогатый? Совершенно в яблочко! Только от гибрида остался излишний вес! Гибрид - есть помись горного с шессером! От горного остались только средней надежности колесики шессейного размера и излишний вес. Одним словом - современный турист /имхо/ Пысы: глабное, чтоб обладатдлям нравилось. . . |
Автор: | G65434-2 [ 02 апр 2013, 18:34 ] |
MrGoodCat писал(а): G65434-2 писал(а): на фото виден пластиковый диск защиты спиц на заднем колесе, вопрос: стоит 8-ск трещетка или же кассета? Кассета стоит, трещётка, я было думал - это прошлое поколение... :| Относительно "вдвоедешёвых" Giant'ов - неправда. Стоят они примерно одинаково, но TREK выглядит солиднее, лично на мой взгляд, жаль только сейчас свой показать не получается. В субботу, кстати, всё будет: и тепло, и катка, и фото, и видео, если будем с Пашей да Аскаром катать. не совсем понял: трещетка или кассета? джайнты по ссылке стоят пятьсот баксов, в нашем лимпопо стоит прямо сейчас джайнт за сто штук тенге, но с карбовилкой, а вы заплатили по девятьсот - за что? касательно субботы - тут многие катают каждый день, без лишней помпы. |
Автор: | Maxopolskiy [ 02 апр 2013, 19:57 ] |
Поздравляю с приобретением, интересно читать обзоры. В наших краях гибриды - редкость. Про цену справедливый вопрос, как в 140 штук велик-то вышел? |
Автор: | bikeNomad [ 02 апр 2013, 20:01 ] |
Maxopolskiy писал(а): Поздравляю с приобретением, интересно читать обзоры. В наших краях гибриды - редкость. Про цену справедливый вопрос, как в 140 штук велик-то вышел? Чет мне кажеться это два вела им во столько обошлись. А не один. больно дорого. |
Автор: | MileStone [ 02 апр 2013, 20:03 ] |
550 вроде как на сайте, у дилеров трека дороже, если не ошибаюсь, около 700 долларов. В москве так, около 17 к. Рубл |
Автор: | odyssey [ 02 апр 2013, 20:24 ] |
Перечитал все выше написанное про данный вел и понял- ключевое слово PRIVEZI.KZ : вот куда пошли бабки. Очень жаль, все оказалось намного прозаичней, а ведь так красиво была закручена интрига, а все оказалось так просто- рядовой вел, с простенькой навеской, ничем не выдающийся. Одно радует - хозяевам велосипеды очень нравятся, пусть они принесут вам только радость. |
Автор: | mostunknown [ 02 апр 2013, 21:04 ] |
jekron писал(а): mulin писал(а): Просветите, гибрид должен иметь амортизатор на передней вилке, или не всегда? Здесь нет его - значит шоссейник, если руль поменять на рогатый? Совершенно в яблочко! Только от гибрида остался излишний вес! Гибрид - есть помись горного с шессером! От горного остались только средней надежности колесики шессейного размера и излишний вес. Одним словом - современный турист /имхо/ Пысы: глабное, чтоб обладатдлям нравилось. . . Гибрид не имеет ничего общего с шоссером, акромя диаметра колеса. |
Автор: | NitroKOT [ 02 апр 2013, 21:12 ] |
mulin писал(а): Просветите, гибрид должен иметь амортизатор на передней вилке, или не всегда? Здесь нет его - значит шоссейник, если руль поменять на рогатый? Это ригиды. У шоссейников верхняя труба рамы, как правило - параллельна земле. Да и что мешает поставить на него аммовилку? Только что нераспространённость таких вилок для 28". odyssey писал(а): Извините, а как тогда образовалась конечная сумма в 900 с лишним баксов? Не знаю) Мой мне обошелся ровно в 766$. В россии он стоит 20,200 рублей + курс привези.кз 5,16 (sic!) + 250 тг за килограмм доставка. Если бы оставались в наличии велы прошлого года (которые ничем не отличаются) - обошлись бы тыщи на четыре рублей дешевле, но... к сожалению, не было. jekron писал(а): Одним словом - современный турист Именно. Как раз то, что искалось. |
Автор: | G65434-2 [ 02 апр 2013, 21:58 ] |
NitroKOT писал(а): jekron писал(а): Одним словом - современный турист Именно. Как раз то, что искалось. немного не то у вас нашлось. современный турист - вот еще - http://www.biketour.narod.ru/surly/ http://velotraveler.ru/surly-long-haul-trucker/ |
Автор: | mulin [ 02 апр 2013, 22:04 ] |
На наших маршрутах, я считаю, самое то что надо. Исключение - велокросс в Курминке, но по той трассе, что приготовили организаторы по доброй воле не поедешь: бездорожье, песок, камни, канавы. |
Автор: | MileStone [ 02 апр 2013, 22:04 ] |
Страшный какой) но зато Сурли, фэтбайки их просто огонь! |
Автор: | NitroKOT [ 02 апр 2013, 22:48 ] |
G65434-2 писал(а): немного не то у вас нашлось. Спасибо, буду знать ![]() |
Автор: | MrGoodCat [ 02 апр 2013, 22:56 ] |
Проясню ситуацию: чистая стоимость велосипеда сотня тысяч тг. Плюс туда крылья, плюс, как уже говорил, НДС - жуткий подводный камень, плюс доставка. Вышло 140 к. без четырёх тысяч примерно. Взял, т.к. понравился. Знаете же такое... Пришёл, увидел, "всё! моё!" Т.е. к душе лёг сразу, как увидел (а выбирал ещё с прошлой осени). Вопрос оставался денежный, но идея фикс... Теперь я весь в долгах, но неимоверно счастлив, кто бы какие отзывы ни оставлял, учитывая, что пост-фактум, уже поздно. Он лёгкий, навеску можно поменять со временем (мне ведь привыкать - старую не так будет жаль), так что для нас с Пашей эти велы оказались лучшим вариантом на смену его Туристу и моему Уралу. Дело исключительно в вопросе собственной эстетики. Да и всё! Забыли про деньги - не сыпьте соль на рану! ![]() Думаю, что поездок по пересечённой местности велы подойдут, чтобы убедиться самому, устрою небольшой тест. Касаемо поездок каждый день - не в том дело, что с "помпой" или без неё, а в работе. Работаю я много, потому нужно дождаться менее загруженной субботы, чтобы довести велосипед до ума и обкатать, как следует. Позднее, разумеется, стану ездить на нём на работу, а вечерами буду польщён совершать совместные покатушки с форумчанами. Так что не нужно столь предвзято относиться, пожалуйста. G65434-2 писал(а): немного не то у вас нашлось. Нашлось именно то. Во всяком случае, для меня лично - я в этих вопросах очень дотошный и упёртый. |
Автор: | odyssey [ 02 апр 2013, 23:01 ] |
плюс, как уже говорил, НДС - жуткий подводный камень, А зачем НДС?, вы же не на продажу купили? |
Автор: | MileStone [ 02 апр 2013, 23:10 ] |
Ща гудкэт объяснит ![]() |
Автор: | odyssey [ 02 апр 2013, 23:16 ] |
С ндс чет вы ребята погорячились, сам таскаю кайтовое оборудование,(а у нас оборудование пипец как дорого) постоянно, стараюсь, что-бы посылки не были дороже 1000евро, даже не заморачиваясь, что положено не более 1000 в месяц, никаких ндс не платил никогда. |
Автор: | G65434-2 [ 03 апр 2013, 00:22 ] |
MrGoodCat, ![]() |
Автор: | MrGoodCat [ 03 апр 2013, 01:21 ] |
odyssey писал(а): плюс, как уже говорил, НДС - жуткий подводный камень, А зачем НДС?, вы же не на продажу купили? Мы привыкли, что цены у нас указываются сразу с НДС, а в тамошних магазинах НДС не указан. Удалось сыграть на разнице хотя бы. |
Автор: | mostunknown [ 03 апр 2013, 02:23 ] |
mulin писал(а): Исключение - велокросс в Курминке, но по той трассе, что приготовили организаторы по доброй воле не поедешь: бездорожье, песок, камни, канавы. Проехал на гибриде в прошлом году, 4-ый в классе. Больше скажу, колёса остались в идеале, хотя морально готов был к правке! |
Автор: | Mangust_ali [ 03 апр 2013, 12:42 ] |
Пацаны все правильно сделали. Если чего-то хочется очень сильно - обязательно нужно делать/покупать. Цитата: Проехал на гибриде в прошлом году, 4-ый в классе. Больше скажу, колёса остались в идеале, хотя морально готов был к правке! класс? это возраст или в том году даже делили на гибрид/мтб?!Цитата: Исключение - велокросс в Курминке, но по той трассе, что приготовили организаторы по доброй воле не поедешь: бездорожье, песок, камни, канавы. я вообще первый кросс проехал на сликах практически. Неудобств с проходимостью не было, проблема была только в скорости прохождения поворотов. Тут либо я тупил, либо полуслики заставляли перетормаживать - не знаю.
Автор: | jekron [ 03 апр 2013, 13:13 ] |
Mangust_ali писал(а): Пацаны все правильно сделали. Если чего-то хочется очень сильно - обязательно нужно делать/покупать. Цитата: Проехал на гибриде в прошлом году, 4-ый в классе. Больше скажу, колёса остались в идеале, хотя морально готов был к правке! класс? это возраст или в том году даже делили на гибрид/мтб?!Цитата: Исключение - велокросс в Курминке, но по той трассе, что приготовили организаторы по доброй воле не поедешь: бездорожье, песок, камни, канавы. я вообще первый кросс проехал на сликах практически. Неудобств с проходимостью не было, проблема была только в скорости прохождения поворотов. Тут либо я тупил, либо полуслики заставляли перетормаживать - не знаю.Он имел в виду возраст! У самого иногда встает мысль о приовретении гибрида. Пысы: еще раз повторю- главное, чтоб хозяивам нравилось! Я тоже за свой почти полторы отвалил, и это при говнотормозилках. И сам только в прошлом месяце из долгов вылез. А разве в лимпопе тот джаинт, что с ценником в девятках, имеет карбовилку? |
Автор: | MrGoodCat [ 03 апр 2013, 15:21 ] |
Mangust_ali писал(а): Пацаны все правильно сделали. Если чего-то хочется очень сильно - обязательно нужно делать/покупать. ![]() jekron писал(а): А разве в лимпопе тот джаинт, что с ценником в девятках, имеет карбовилку? Если речь о белом шоссере, то да. Сам удивился ![]() |
Автор: | G65434-2 [ 03 апр 2013, 16:39 ] |
MrGoodCat писал(а): Если речь о белом шоссере, то да. Сам удивился :) Заглядывался поначалу, но вот только он совсем шоссер, а выбирал среди дорожных/гибридных. что в нем шоссерного? |
Автор: | MrGoodCat [ 03 апр 2013, 16:51 ] |
Разве Escape? ![]() Плюс там рога стояли. Escape я рассматривал, и это не он. Может, что-то путаю. |
Автор: | MileStone [ 03 апр 2013, 17:02 ] |
Видок унылый ![]() |
Автор: | NitroKOT [ 03 апр 2013, 22:34 ] |
В лимпопо стоит Взял бы его, если бы не: 1) совет продавца не брать, ибо, если мне не изменяет память - проблемы с переключателем после падения 2) белый цвет 3) как это не странно - карбовилка |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 6 часов |
