https://guide.kz/veloforum/
Супер фары - тактические фонари!!!!
https://guide.kz/veloforum/viewtopic.php?f=15&t=7636
Автор:  Ronin111 [ 07 июл 2011, 09:31 ]
Заголовок сообщения:  Супер фары - тактические фонари!!!!
Тактические фонари "Olight M20 Worrior" - 16 000тг. за комплект. В комплекте фонарь, аккумулятор, ЗУ, чехол, пластиковая кассета для батарей, ремешок на руку или шею и запас: четыре резиновых кольца, светящаяся ребристая накладка на кнопку
Лучь света в турбо-режиме пробивает тьму на 150-200m
Отличный подствольный тактический фонарь. Прочная структура фонаря, стальная ударная кромка, ослепляюще яркий стробирующий свет и различные функции мощного источника света: M20 Warrior - это всё, что Вам нужно на реальном поле битвы. Очень яркий, крепкий, с дальним светом и многими функциями. Отлично подойдет и для повседневных дел.
Светодиод: Q5
Световой поток: 250 лм
Питание: 1x18650 Li-Ion, 2xCR123A/2xRCR123 Li-Ion
Кнопка: Тактическая кнопка моментального включения
Рефлектор: Мятый
Число режимов: 4
Вес: 165г
Размеры: 140мм(L) x 33.5мм(D), тело: 25мм(D)
Мятый рефлектор по умолчанию. Другой тип рефлектора доступен как аксессуар (легко взаимозаменяемы).
Автозапоминание последнего включенного режима (даже без элементов питания)
Прекрасное рассеивание тепла нагрева для лучшей защиты светодиода и электрических компонентов
Превосходное центрирование пучка света с безупречным лучом для дальних дистанций до 250 метров
Эргономический дизайн с надежной структурой и накаткой для удобного управления даже мокрыми руками
Крепкий, неразрушимый корпус, который не скатывается и имеет защиту от ударов, царапин
Защита от ошибочной установки питания
Крепкий и быстро снимаемый шнурок для предотвращения потери фонаря и легкого доступа
Полностью металлический съемный захват "сигарного" удержания фонаря для моментального включения
Встроенная клипса (съемная)
Расширенная система управления питанием для равномерного и одинакового света в течении длительного времени
Стальная передняя ударная кромка (съемная) и задняя ударная кромка для близкого контактного боя
Различная форма головы и задней части с кнопкой: в кармане на ощупь легко найти кнопку
Защита от случайного включения (спецповоротом задней части с кнопкой)
Турбо-режим без ограничений по времени за счет хорошего теплоотвода головы фонаря
Полная поддержка Li-Ion аккумуляторов без пропадания режимов
Создан в соответствии с военными стандартами США: MIL-STD-810F
Повышенный контроль качества
3 режима яркости (7лм/150часов; 90лм/12часов; 250лм/4часа), строб-сигнал
Управление режимами работы:
- Полное нажатие кнопки - включение / выключение
- Поворот головы относительно тела (туда-обратно на 5-10 градусов) - переключение между всеми режимами
- Легкое нажатие без щелчка - тактическое включение выбранного поворотом режима на нужное время
Цифровой стабилизатор, дающий постоянную яркость свечения
Сделан из авиационного алюминия T6061
Анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости)
Стандарт водонепроницаемости корпуса: IPX-8 (высший)
Встроенный процессор для управления режимами работы фонаря
Ультрапрозрачное закаленное стекло с двойным антибликовым покрытием
тел. 87777175102
Пока в наличии также и крепления Fenix на руль велосипеда по цене 3200тг и 4000тг.
Автор:  megaden [ 07 июл 2011, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Супер фары - тактические фонари!!!!
16 тысяч это мягко говоря много по сравнению с оригинальной стоимостью в китайском магазине, даже в таком комплекте.
Так же добавлю что диод Q5 устарел ещё несколько лет назад.
Автор:  Naji [ 07 июл 2011, 13:20 ]
Не говори!Да и вообще кто станет брать фонарь за 20ктг на вел со стоимостью 60-70ктг коих большинство!
Автор:  Ronin111 [ 07 июл 2011, 18:29 ]
Не берусь спорить, парни. Единственное, что скажу, так это то, что если светодиод морально устарел, это еще не говорит о потере его надежности, ведь на все диоды завод дает одинаковую гарантию, будь то Cree XM-L (T6) LED, Q5 или Cree XP-G R5.
Автор:  megaden [ 07 июл 2011, 20:23 ]
Быстрее умереть чем отсветить гарантийные 50 тысяч часов.
У R5 светоотдача при том же напряжении на 30% больше.
Автор:  Ronin111 [ 07 июл 2011, 22:01 ]
Возможно.
Просто мне и этого с головой.
Автор:  Иван [ 08 июл 2011, 07:44 ]
Ronin111 писал(а):
Возможно.
фото ваших осветителей в студию...
Автор:  Ronin111 [ 08 июл 2011, 11:57 ]
В данной модели установлен светодиод с температурой света ~4000К (свет как у галогенки) - это широко востребованно туристами в длительных походных условиях. Светодиод с "теплым" белым светом обеспечивает меньшую мощность светового потока, чем с "холодным" белым, но излучаемый спектр более естественнен для нашего восприятия.
Ультра яркий налобный фонарь с теплым светом, имеющий компактные размеры и угол раскрыва заливного света в 80 град.
Эти свойства позволяют использовать его как в качестве основного назначения – налобного фонаря, так и в качестве карманного (в комплекте с фонарем поставляется крепление на голову и крепление с клипсой на ремень, карман, кепку и т.д.).
Наличие трех пар уровней яркости:
0,4 люмен (26 дней) / 2,5люмен (9 дней)
37люмен (10 часов) /12 люмен (50 часов)
91 люмен (4 часа) /156 люмен (2 часа)
позволяет выбирать оптимальный свет и расход элемента питания в каждый момент времени.
Включение и переключение режимов осуществляется кнопкой.
Особенностью и преимуществом фонарей Zebra является расфокусированный равномерный заливающий рабочий свет без классического усиления света в центре.
Olight T20 - Фонарь двойного назначения: компактный тактический, подствольный фонарь, а также прекрасно послужит в быту. - 13 000тг.
Светодиод: Cree 7090 XR-E Q5 LED
Питание: 2 * CR 123 A
Три режима яркости: 7 лм (70 часов), 60 лм (6 часов), 220 лм (1.5 часа)
Максимальная яркость: 220 люмен. Строб и SOS сигналы.
Включение торцевой кнопкой с тактическим включеним (нажал/отпустил)
Встроенная съемная клипса
Фонарь Olight I15 - 7 000тг.
