Тактические фонари "Olight M20 Worrior" - 16 000тг. за комплект. В комплекте фонарь, аккумулятор, ЗУ, чехол, пластиковая кассета для батарей, ремешок на руку или шею и запас: четыре резиновых кольца, светящаяся ребристая накладка на кнопку Лучь света в турбо-режиме пробивает тьму на 150-200m Отличный подствольный тактический фонарь. Прочная структура фонаря, стальная ударная кромка, ослепляюще яркий стробирующий свет и различные функции мощного источника света: M20 Warrior - это всё, что Вам нужно на реальном поле битвы. Очень яркий, крепкий, с дальним светом и многими функциями. Отлично подойдет и для повседневных дел.
Светодиод: Q5 Световой поток: 250 лм Питание: 1x18650 Li-Ion, 2xCR123A/2xRCR123 Li-Ion Кнопка: Тактическая кнопка моментального включения Рефлектор: Мятый Число режимов: 4 Вес: 165г Размеры: 140мм(L) x 33.5мм(D), тело: 25мм(D) Мятый рефлектор по умолчанию. Другой тип рефлектора доступен как аксессуар (легко взаимозаменяемы). Автозапоминание последнего включенного режима (даже без элементов питания) Прекрасное рассеивание тепла нагрева для лучшей защиты светодиода и электрических компонентов Превосходное центрирование пучка света с безупречным лучом для дальних дистанций до 250 метров Эргономический дизайн с надежной структурой и накаткой для удобного управления даже мокрыми руками Крепкий, неразрушимый корпус, который не скатывается и имеет защиту от ударов, царапин Защита от ошибочной установки питания Крепкий и быстро снимаемый шнурок для предотвращения потери фонаря и легкого доступа Полностью металлический съемный захват "сигарного" удержания фонаря для моментального включения Встроенная клипса (съемная) Расширенная система управления питанием для равномерного и одинакового света в течении длительного времени Стальная передняя ударная кромка (съемная) и задняя ударная кромка для близкого контактного боя Различная форма головы и задней части с кнопкой: в кармане на ощупь легко найти кнопку Защита от случайного включения (спецповоротом задней части с кнопкой) Турбо-режим без ограничений по времени за счет хорошего теплоотвода головы фонаря Полная поддержка Li-Ion аккумуляторов без пропадания режимов Создан в соответствии с военными стандартами США: MIL-STD-810F Повышенный контроль качества 3 режима яркости (7лм/150часов; 90лм/12часов; 250лм/4часа), строб-сигнал Управление режимами работы: - Полное нажатие кнопки - включение / выключение - Поворот головы относительно тела (туда-обратно на 5-10 градусов) - переключение между всеми режимами - Легкое нажатие без щелчка - тактическое включение выбранного поворотом режима на нужное время
Цифровой стабилизатор, дающий постоянную яркость свечения Сделан из авиационного алюминия T6061 Анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости) Стандарт водонепроницаемости корпуса: IPX-8 (высший) Встроенный процессор для управления режимами работы фонаря Ультрапрозрачное закаленное стекло с двойным антибликовым покрытием
тел. 87777175102
Пока в наличии также и крепления Fenix на руль велосипеда по цене 3200тг и 4000тг.
Зарегистрирован: 21 дек 2010, 11:03 Сообщения: 567 Откуда: Город
16 тысяч это мягко говоря много по сравнению с оригинальной стоимостью в китайском магазине, даже в таком комплекте. Так же добавлю что диод Q5 устарел ещё несколько лет назад.
_________________ Телефон в профиле. ↓↓↓
Последний раз редактировалось megaden 07 июл 2011, 14:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Не берусь спорить, парни. Единственное, что скажу, так это то, что если светодиод морально устарел, это еще не говорит о потере его надежности, ведь на все диоды завод дает одинаковую гарантию, будь то Cree XM-L (T6) LED, Q5 или Cree XP-G R5.
В данной модели установлен светодиод с температурой света ~4000К (свет как у галогенки) - это широко востребованно туристами в длительных походных условиях. Светодиод с "теплым" белым светом обеспечивает меньшую мощность светового потока, чем с "холодным" белым, но излучаемый спектр более естественнен для нашего восприятия.
Ультра яркий налобный фонарь с теплым светом, имеющий компактные размеры и угол раскрыва заливного света в 80 град. Эти свойства позволяют использовать его как в качестве основного назначения – налобного фонаря, так и в качестве карманного (в комплекте с фонарем поставляется крепление на голову и крепление с клипсой на ремень, карман, кепку и т.д.). Наличие трех пар уровней яркости: 0,4 люмен (26 дней) / 2,5люмен (9 дней) 37люмен (10 часов) /12 люмен (50 часов) 91 люмен (4 часа) /156 люмен (2 часа) позволяет выбирать оптимальный свет и расход элемента питания в каждый момент времени. Включение и переключение режимов осуществляется кнопкой. Особенностью и преимуществом фонарей Zebra является расфокусированный равномерный заливающий рабочий свет без классического усиления света в центре.
Olight T20 - Фонарь двойного назначения: компактный тактический, подствольный фонарь, а также прекрасно послужит в быту. - 13 000тг.
Светодиод: Cree 7090 XR-E Q5 LED Питание: 2 * CR 123 A Три режима яркости: 7 лм (70 часов), 60 лм (6 часов), 220 лм (1.5 часа) Максимальная яркость: 220 люмен. Строб и SOS сигналы.
Включение торцевой кнопкой с тактическим включеним (нажал/отпустил) Полностью металлический съемный захват "сигарного" удержания фонаря для моментального включения Автозапоминание последнего включенного режима (даже без элементов питания) Встроенная съемная клипса
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
